Jum Publication: 4 octobre 2007 Partager Publication: 4 octobre 2007 voici la resolution du probleme je pensais que le dossier que l'installation copiait sur la memoire du pocket dans /my documents/riho avec tout ce qui concernat le service etait exactement la meme chose que le dossier "hiver-gl" qu'il y avait dans RIHO pour PC donc apres l'installation j'effacais le dossier /my documents/riho de la memoire internet du pocket, je mettais sur la SD le dossier "hiver-gl" que j'avais sur le pc je modifiais "/windows/test riho.ini" et "/chemin_rio.txt" et a chaque demarrage de riho erreur de chargement des services en gare le probleme vient du fait qu'il y a des fichiers pour la version pocket qu'on ne trouve pas dans la version pc au niveau des donnees du service donc apres installation il faut: -copier le dossier /my documents/riho la ou on veut sur la carte memoire -supprimer le dossier /my documents/riho -modifier les fichiers "/windows/test riho.ini" et "/chemin_rio.txt" -mettre a jour la base de donnee en copiant le contenu du repertoire "hiver-gl" du pc la ou on a copier le dossier /my documents/riho sur la SD ca doit vous dire que certains fichiers vont etre remplace voili voilou!! Bonjour, Voila le probleme semble simple mais non. Mon HTC P3300 refuse l'installayion de RIHO pour PPC. Impossible de le copier sur la carte SD. Si la solution existe ? Merci mdrmdr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
katamiaw Publication: 4 octobre 2007 Partager Publication: 4 octobre 2007 Et via un lecteur de carte sur port USB ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jum Publication: 5 octobre 2007 Auteur Partager Publication: 5 octobre 2007 Et via un lecteur de carte sur port USB ? Bonjour, En fait, c'est le chemin d'installation qui oblige la decompression du programme sur la memoire principale du HTC P300. Comment faire pour modifier cette installation, obtenir RIHO sur PPC P3300 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pilipe Publication: 8 octobre 2007 Partager Publication: 8 octobre 2007 . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TroTroRigolo Publication: 8 octobre 2007 Partager Publication: 8 octobre 2007 . ??? mais encore ? Tu n'aurais pas oublié quelque chose ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité ___ Publication: 8 octobre 2007 Partager Publication: 8 octobre 2007 Pour son premier message plus concis tu fais pas ! Un point c'est tout. :Smiley_33: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LN7 Publication: 6 février 2008 Partager Publication: 6 février 2008 J'ai enfin trouvé une solution pour les posseseurs de HTC Touch et l'installation de Riho. Voici le mode opértaoire : -lancer l'installation depuis le PC -lorsque le HTC demande l'emplacement de l'installation LAISSER TEL QUEL et explorer le HTC avec ActivSync. -copier le fichier SNCF Test RIHO.CAB situé dans \Windows\AppMgr\SNCF Test RIHO vers la carte mémoire -sur le HTC, annuler l'installation et supprimer à partir de l'explorateur le fichier SNCF Test RIHO.CAB situé dans \Windows\AppMgr\SNCF Test RIHO -utiliser l'explorateur de fichier du HTC pour executer SNCF Test RIHO.CAB situé dans la carte mémoire -specifier sur le HTC une installation sur la carte mémoire -copier le dossier /my documents/riho la ou on veut sur la carte memoire -supprimer le dossier /my documents/riho -modifier les fichiers "/windows/test riho.ini" et "/chemin_rio.txt" -mettre a jour la base de donnee en copiant le contenu du repertoire "hiver-gl" du pc dans le répertoire riho de la carte mémoire du HTC Et voila Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
