bonjour a tous voila après avoir envoyer une candidature, l'agence recrutement m'a renvoyé une convocation pour une demi journée de selection ou il y aura des infos sur l'entreprise et le métier, expression de motivation et evaluation des connaissances et des aptitudes intellectuelles. J'aimerai savoir le détail de ce qu'il vont me demander au niveau des connaissance et si il existe des livres pouvant m'y préparerer. Je désirerai savoir égallement ce qui se passera après cette demi journée ainsi que ce que veulent dire les appélations P1, P2, P3 merci beaucoup. mdrmdr
Pour ce qui est es significations il y a deja un post plus haut explikant les P
Oui il existe des livres sur les tests psychotechniques(j'en ai pris un mais c'st dur)
Quand passe tu tes tests?
Merci de ta réponse et je passe mes test à Paris le 6 novembre
Salut
P1:
Envoi du dossier de candidature. La ils jugent si tu es ok pour passer les tests.
P2:
Premiere journée de tests. Presentation de l' entreprise, du metier choisi, des conditions de travail, du salaire, etc...
Apres ca tu as 10 minutes pour exprimer tes motivations pour le metier en question.
Et apres pour conclure c' est les tests sur ordinateur. Ca dur environ 1h30. C' est des maths, du francais, de la logique, des calcules, de l' aritmétique, et d' autres choses du meme style.
P3:
Encore des tests sur Ordinateur. Mais d' un niveau plus élevé. Tu as aussi un test avec 2 manivelles. L' une pour te deplacer de droite a gauche et l' autre de haut en bas, et tu dois suivre un parcour a l' ecran. Ensuite tu repond a 190 question sur toi meme.
Et apres premier entretien avec le chargé de recrutement, suivi d' un second entretien avec le ou la psychologue ( La c' est chaud ).
P4:
Visite medicale
Voila c' est tres sommaire mais tout a deja ete dit, redit, et approfondi sur le forum.
T' auras pas de mal a trouver.
mdrmdr
C'est bon tu as encore le temps
Prépare tout de même ton epreuve sur ta motivation car comme tu as 10 min je penses que tu devras savoir un minimum ce que tu veux dire pour aller plus vite.
Tes tests seront pour quel métier?
