bouillotte Publication: 17 octobre 2007 Publication: 17 octobre 2007 J'ai un tit problème avec mon ordi, en fait j'ai reinstallé les sims 1 et maintenant a chaque fois que j'y joue ben l'ordi il s'eteind d'un seul coup(au bout d'une quinzaine de min). Je pensais que c'était autre chose mais j'ai tenté de le laisser allumer toute une journée et la ben il fonctionne très bien Donc ben si il y a une personne qui pourrait m'expliquer ce problème je l'en remercie
sazeprod Publication: 17 octobre 2007 Publication: 17 octobre 2007 J'ai un tit problème avec mon ordi, en fait j'ai reinstallé les sims 1 et maintenant a chaque fois que j'y joue ben l'ordi il s'eteind d'un seul coup(au bout d'une quinzaine de min). Je pensais que c'était autre chose mais j'ai tenté de le laisser allumer toute une journée et la ben il fonctionne très bien Donc ben si il y a une personne qui pourrait m'expliquer ce problème je l'en remercie J'ai le même probleme sur counter strike source, on m'a dit que c'était surmen un problème de carte graphique et/ou un problème de surchauffe... peut-être un ti nettoyage interieur est nécéssaire ? Steven.
bouillotte Publication: 17 octobre 2007 Auteur Publication: 17 octobre 2007 J'ai le même probleme sur counter strike source, on m'a dit que c'était surmen un problème de carte graphique et/ou un problème de surchauffe... peut-être un ti nettoyage interieur est nécéssaire ? Steven. Oui mais c'est bizarre car je peux regarder un film de 3h et il ne va pa s'arreter et je peux parler sur internet durant des heures mais la je mets le jeux, je joue et pammm, il s'éteind.... Et a chaque fois je perds ma partie.... :Smiley_25:
aydeg Publication: 17 octobre 2007 Publication: 17 octobre 2007 Les jeux sont plus gourmand en ressource...du coup le processeur, la carte graphique chauffe plus que pour les applications moins gourmande... Une solution peut être....fermer un maximum d'application avant de lancer le jeu...(MSN, ...et tous les petits programmes dans la barre en bas à droite).
Dom Le Trappeur Publication: 17 octobre 2007 Publication: 17 octobre 2007 Petit nettoyage du ventilateur à l'intérieur de l'Uc un coup d'aspirateur pour nettoyer les grilles... ça devrait améliorer la ventilation... Oubliez pas d'éteindre votre ordi avant de faire ça... si c'est pas ça... ben ça aura pas fait de mal de faire le ménage... Si l'aspi est allumé profitez en pour passer un petit coup autour de votre bureau C'était le conseil du soir de la fée du logis
aydeg Publication: 17 octobre 2007 Publication: 17 octobre 2007 Je rajouterai.....mettre la carcasse du PC à la terre avant de passer l'aspi....
Mecanovi Publication: 17 octobre 2007 Publication: 17 octobre 2007 Salut probleme de pilote de carte graphique
Z27500 Publication: 17 octobre 2007 Publication: 17 octobre 2007 (modifié) Hello Tu peux verifier la temperature de ton pc en installant ce logiciel ici et penser à un petit nettoyage ici pour nettoyage pc A+ Modifié 17 octobre 2007 par Z27500
bouillotte Publication: 18 octobre 2007 Auteur Publication: 18 octobre 2007 Hello Tu peux verifier la temperature de ton pc en installant ce logiciel ici et penser à un petit nettoyage ici pour nettoyage pc A+ Oki je vous remercie de m'avoir répondu je vais donc essayer de resoudre ce problème
Invité Fabr Publication: 18 octobre 2007 Publication: 18 octobre 2007 Bonsoir, Es tu sure qu'il n'y a pas un sims pirate qui dès que tu demarres le jeu, se met à tout trifouiller sur les ordis ? le peu que j'ai essayé ce jeu, ils n'ont eu de cesse que de tout casser ou mettre le feu...!!!! Fabrice
bouillotte Publication: 19 octobre 2007 Auteur Publication: 19 octobre 2007 Bonsoir, Es tu sure qu'il n'y a pas un sims pirate qui dès que tu demarres le jeu, se met à tout trifouiller sur les ordis ? le peu que j'ai essayé ce jeu, ils n'ont eu de cesse que de tout casser ou mettre le feu...!!!! Fabrice Un sims pirate ??? lol Si il y avait le feu ben c'est car il faut leur apprendre a faire la cuisine et surtt ne jamais oublié l'alarme incndie au dessus de la gazinière.... bonne chance
Jeff2CY Publication: 19 octobre 2007 Publication: 19 octobre 2007 Petit nettoyage du ventilateur à l'intérieur de l'Uc un coup d'aspirateur pour nettoyer les grilles... ça devrait améliorer la ventilation... Oubliez pas d'éteindre votre ordi avant de faire ça... si c'est pas ça... ben ça aura pas fait de mal de faire le ménage... Si l'aspi est allumé profitez en pour passer un petit coup autour de votre bureau C'était le conseil du soir de la fée du logis Un p'tit coup de "soufflette" de temps à autre, ça fait du bien.
kritof Publication: 24 octobre 2007 Publication: 24 octobre 2007 Un p'tit coup de "soufflette" de temps à autre, ça fait du bien. salut tout a fait d'accord car l'aspirateur risque de griller les composants de la carte mere par decharge electrostatique . et la souflette risque de corrosion du a humiditée dans l'air souflé mais moins dangereux . l'ideal est la bombe d'air sec . sinon pour ton probleme effectivement je pense plus a un probleme de pilote de carte graphique ou voir du coté du direct X a mettre a jour . bon courage @
bouillotte Publication: 24 octobre 2007 Auteur Publication: 24 octobre 2007 Bon ben j'ai bien fait un tit coup de siflette , mais malheureusement le problème persiste Pourriez vous m'expliquez le problème avec la carte graphique car je ne comprends pas très bien? Est elle pas assez puissante? Que dois je faire?
Gom Publication: 24 octobre 2007 Publication: 24 octobre 2007 Comme dit plus haut, sans doute un pb de surchauffe. Et pour qu'il s'éteigne, je penche pour une sécurité de la carte mère, la carte graphique provoquerait des bugs graphiques (figeages, "sprites",..). Tu as peut être un utilitaire fournit avec ton pc permettant de connaitre la température de ton processeur. Si celle ci dépasse 60° en charge, il y a de fortes chances que le soucis vienne de là. Pour tester, on t'a donné un lien plus haut : Everest qui te donnera la température. Attention, si tu regardes la température juste sous windows, sans rien faire de spécial, tu auras la température "au repos". On peut considérer qu'elle est importante lorsqu'elle dépasse 55° (ça dépend évidemment du processeur, 50° est excessif au repos pour un processeur récent). Pour connaitre la température de ton pc "en charge", il faut stresser le processeur... Par exemple en compressant ou décompressant un gros fichier, ou encore en utilisant des petits utilitaires dédiés, comme SuperPI ou encore mieux CPUBurnIn. SuperPI demande au processeur de calculer la valeur de PI (arrondi à je ne sais plus combien...), alors que CPUBurnIn ne sert qu'à utiliser le processeur à fond à des fins de tests (justement ce qu'on veut ^^). Si en charge, tu dépasses les 60°, on peut considérer que c'est excessif. Si ça dépasse 65°, arrête immédiatement le test, c'est que tu as un grave problème de refroidissement. Il y a d'ailleurs de fortes chances pour que le la carte mère se mette en sécurité. Il se peut alors que la pâte thermique soit trop âgée. Cette pâte se situe entre le processeur et le radiateur en métal. elle sert à optimiser l'échange thermique, de manière à combler toutes les micro aspérités sur le métal du radiateur et du processeur. Lorsqu'elle est mal appliquée ou trop usée, elle joue l'effet inverse, l'échange thermique se fait mal. Le radiateur parait alors tiède voire froid, alors que le processeur est extrèmement chaud... N'hésite pas à revenir nous voir pour nous donner tes résultats. Autre idée : ton alimentation qui serait trop faible. Le bloc d'alimentation transforme le 230V en 12V et 5V (principalement). Ces 2 tensions doivent être précises et extrèmement stable pour le bon fonctionnement des multiples composants du pc. Par exemple, une alimentation faible peut fournir un 11.5V au lieu du 12V au repos, ce qui suffit, mais cette valeur peut tomber à moins de 11V lors d'un jeu, qui demande beaucoup de puissance, et donc provoquer l'extinction du pc. Tu pourras trouver tes tensions réelles grâces à Everest. Là encore, n'hésite pas à nous les communiquer gom
kritof Publication: 24 octobre 2007 Publication: 24 octobre 2007 d'accord avec toi gomen . mais avant d'aller si loin peus tu nous dire quel genre de carte graphique tu as 8mo pci ...32mo avg .. ? et tout simplement en ouvrant le pc voir si elle a un ventillo et si il tourne encore ?
Fan MSTS Publication: 15 novembre 2007 Publication: 15 novembre 2007 Bonjour... Ca serait tellement plus simple de répondre si on connaissait la config des le départ... Type de proc, de ram, type CG, système.... Vous croyez pas ? Denis
kritof Publication: 15 novembre 2007 Publication: 15 novembre 2007 Bonjour... Ca serait tellement plus simple de répondre si on connaissait la config des le départ... Type de proc, de ram, type CG, système.... Vous croyez pas ? Denis tout a fait d'accord
Gom Publication: 15 novembre 2007 Publication: 15 novembre 2007 Bah, ça va faire un mois qu'on n'a pas de réponse... Serait-ce un oubli ? J'ose l'espérer... gom
kritof Publication: 18 novembre 2007 Publication: 18 novembre 2007 Bah, ça va faire un mois qu'on n'a pas de réponse... Serait-ce un oubli ? J'ose l'espérer... gom a mon avis pas de probleme pas de solution . il a du trouver la solution .
bouillotte Publication: 18 novembre 2007 Auteur Publication: 18 novembre 2007 a mon avis pas de probleme pas de solution . il a du trouver la solution . Non je n'ai pas trouvé la solution mais pour vos informations a vrai dire je ne ssuis pas une as de linformatique alors je vais me renseigner, je vous tiens au courant
BB4100 Publication: 18 novembre 2007 Publication: 18 novembre 2007 [HS] j'aime bien ce sujet où tous les "informaticiens" se penchent sur le malade et établissent leurs diagnostics... ça me fait penser aux médecins de Molière [/HS]
uprr Publication: 19 novembre 2007 Publication: 19 novembre 2007 [HS] j'aime bien ce sujet où tous les "informaticiens" se penchent sur le malade et établissent leurs diagnostics... ça me fait penser aux médecins de Molière [/HS] je suis d'accord avec toi!!! mais bon si il donnais des info comme le type de carte ou encore l'OS avec l'année de l'ordi cela pourrais le faire!! un ordi, passé 4 ans,il faut le restauré et aussi si besoin le faire évolué!! okok
Un GIZMO Publication: 13 février 2008 Publication: 13 février 2008 (modifié) ou tout simplement mauvaise installation ... essaye de désinstaller le jeu puis va dans programme et efface le dossier du jeux qui souvent reste malgres la supression cherche un fichier EA electronic arts ensuite redemarre ton pc normalement tu dois avoir une base saine là réinstalle ton jeu ... si ca marche toujours pas ca doit venir de la carte graphique(nettoyage du ventilo) mais si il a deja marché il devrais marché un pc c'est increvable si nettoyer régulierement ... verifie aussi ta ram si une barrete n'est pas morte mais je pense plutot soit a un conflict ou une mauvaise configuration du jeu a cause des details trop poussés par rapport a la configue materiel ... et si le fichier option de reglage reste present dans le fichier programme=>EA quand tu reinstalle le jeu reprend l'ancien fichier des reglages ...tu m'as suivi ? car moi non ^^ mets nous au courant si ca persiste ok ? j'irai voir si un cas similaire c'est produit sur des sites spécialisés tchao billoute Modifié 13 février 2008 par Un GIZMO
